нестабилни обороти на празен ход
    ПП
    сега дори гледам мануала за твоята кола и всъщност не е с моторче за празен ход, а електромагнитно клапанче. не си играй да го промиваш нито да го сменяш.
    Ами???? К`во да го правя тогава, за да "заспят" оборотите на празен ход... Подлежи ли въобще на някакъв ремонт? Виждам, че си много, много в час и ще се радвам да чуя мнението ти.
    С поздрави!
    ALFA ROMEO 146 1.6 TS 16V 1998
    ПЛОВДИВ
      няма какво да го правиш, според мен някъде другаде трябва да търсиш причината. пробвай на празен ход да подпреш педала на газта отдолу и да го надигнеш леко и виж дали ще паднат оборотите. газ имаш ли.
      точка
        Не, само на бензин съм. Днес ми казаха за някаква ултразвукова баня на моторчето за празен хо. След извършването й в 50% от случаите се оправяли напълно нещата.
        Днес си засекох разхода на градско: За изминати 440 км. САМО градско ми даде 11,32 л./100 км.
        ПЛОВДИВ
          не сам сигорен ама има и варянт серо апарат.......!!!
          Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP + Chip
          Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
            нямаш моторче за празен ход. имаш електромагнитен клапан който се движи нагоре надолу. колкото по-бързо трепти толкова повече въздух вкарва и толкова по- високи са ти оборотите. няма какво да му чистиш на него. търси си други майстори щото проблема ти не е в него. а разхода ти ми се вижда нормален.
            точка
              колега несам ного сигорен но жи6 за някои вакум на мита бе6е подомно но и като нее загряла пак бяха нестабилни и се разровх и видях че има излязал вакум разгледаи се моита е 1.6 боксер
                Днес смених свещите с DENSO IRIDIUM POWER. ULTRA-FINE 0,4mm. IRIDIUM големите и DENSO SPARK PLUGS - малките. Общо 250 кинта - главата ме заболя(((
                От утре ще пробвам как стоят нещага сега.... Обаче в сервиза казаха, че е хубаво да се направи такава вана с ултразвук. Може да не помогне, но поне се надявам да не развали нещо.
                Премериха ми компресията после. Изкараха я по 13 на четирите цилиндъра. Ма не ми е много ясно какво точно мериха и какво значи това(( То по каталог дават нещо 10,3:1.
                Казаха обаче, че е добре, че и на 4-те цилиндъра показва еднакво.
                ПЛОВДИВ
                  Само да уточня,че гледам,че се изплашихте!Казах керосин,а не коресилин.Керосина е горивото за реактивните двигатели.То е по-тежка фракция от нафтата и се запалва по трудно.Подобна е на газта за старите лампи.Изобщо не вреди на лаковите покрития или на пластмасите,но великолепно разтваря всякакви горива и масла.Навсичко отгоре се разтваря отлично с вода и образува бяла смес.Всъщност всички прехвалени препарати са миене на двигатели са чист керосин и оцветители и ароматизатори.Говоря за най-добрите,които не повреждат съединениата и не свалят боите.Измива безмилостно всякакви стари масла и нечистотии.Мой приятел,който има автомивка,от 7-8 години използва само чист керосин и не ще да чуе за друго.Така,че не се плашете.Ако може да си го намерите,мийте спокойно.Смо напръскайте и след10-15 минути изплакнете с вода.
                    може ли някои да каже как си е оправил проблема с оборотите че и при мен е на дневен ред .... ?
                    Alfa Romeo 145 1.4 16vEX
                    Alfa Romeo 156 V6quadrifoglio EX
                        Днес свалиха въпросното съоръжение и го сложиха на ултлазвукова баня за половин ден. Но тъй като нямах достатъчно разстояние после до вкъщи и колата беше още студена, не можах да преценя ефекта. Утре-другиден ще има по-ясен резултат вече.
                        ПЛОВДИВ
                          Първоначално публикувано от Tifozza Покажи съобщение
                          при мен се оправи с почистване на дроселовата клапа
                          Alfa Romeo GT 1.9 JTD '06
                            Значи мога да кажа от два дни каране, че ефекта от ултразвуковата баня е ПОРАЗИТЕЛЕН!!!!!/само да чукна на дърво/. Никакви колебания няма в работата на празен ход. Дано продължи така.
                            Евалла на майсторите, дето ми свъшиха тази работа!!!! Да са живи и здрави!!!
                            ПЛОВДИВ
                              никои ли незнае защо оборотите на празен ход в движение се клатят (500-1500) на на място са ок ... ? Моля ви покагаите 4е се побърквам вече ...
                                и моите са така,но понякога са стабилни.
                                аз вече се побърках!
